SS-V:1000 直悬臂梁
测试编号:VS01 计算悬臂梁在承受拉伸载荷、剪切载荷和扭转载荷时的尖端挠度。
定义
单位为 IPS。
载荷沿梁的面或边缘均匀分布。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 1e+7 psi
- 泊松比
- 0.3
结果
下表总结了尖端位移 [in]。
理论(梁理论) | SimSolid | % 差异 | |
轴向载荷(+X 方向) | 3.0000E-05 | 3.0043E-05 | 0.14% |
面内剪切(+Y 方向) | 1.0810E-01 | 1.0823E-01 | 0.12% |
面外剪切(+Z 方向) | 4.3210E-01 | 4.3244E-01 | 0.08% |
扭转*(+Z 方向) | 3.4060E-03 | 3.4558E-03 | 1.46% |
*扭转载荷为 1 in-lbf X 力矩,作为梁端面的远程载荷。
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
